土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ CAD变量如何设置
CAD变量如何设置
发布于:2019-03-07 00:00:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
CAD变量如何设置
Isoplane,设置轴测图的所在平面。轴测图的角度对X轴为30度,Z轴为90度,Y轴为150度。(dsettings)
Oops可恢复最近删除的对象
在CAD2002和200i等,保存成R14格式的文件时,出现某些图层丢失的现象,请将indexctl系统变量设置为3。参考:TS52001
AutoCAD并不支持双面打印的功能。即使打印机支持双面打印。TS64079
无法直接通过资源管理器打印图形文件,要实现通过资源管理器打印图形文件,必须打开AutoCAD,并且打开任意一个图形文件,再通过右键菜单直接打印。
使用隐藏擦试区:wipeout命令,可以创建隐藏视口。使用frames选项,可以关闭边界。
进行夹点编辑时,可以通过空格键来循环选择夹点的编辑模式
【相关技巧搜索】
CAD格式精度参数设置
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何创建分割轮廓族
Revit中如何创建分割轮廓族?创建分割轮廓族,在分割零件或编辑现有零件分割时,可以将其应用于零件边界。单击“文件”选项卡新建族。在“新族 – 选择样板文件”对话框中,向上导航两个级别,直到“数据”目录为止。双击“英制”,双击“族样板”,选择“Division Profile.rft”,然后单击“打开”。将打开平面视图,其中包含两个参照平面。 不存在其他可用于绘制几何图形的视图。单击“创建”选项卡“详图”面板“线”,然后绘制所需轮廓。
