Revit中如何创建分割轮廓族?创建分割轮廓族,在分割零件或编辑现有零件分割时,可以将其应用于零件边界。
单击“文件”选项卡新建族。
在“新族 – 选择样板文件”对话框中,向上导航两个级别,直到“数据”目录为止。
双击“英制”,双击“族样板”,选择“Division Profile.rft”,然后单击“打开”。
将打开平面视图,其中包含两个参照平面。 不存在其他可用于绘制几何图形的视图。
单击“创建”选项卡“详图”面板“线”,然后绘制所需轮廓。
要指定轮廓族显示在项目中时的详细程度,请选择轮廓草图的任何一条线,然后单击“修改线”选项卡“可见性”面板“可见性设置”。
选择所需的细节等级(“精细”、“中等”或“粗略”),然后单击“确定”。
在“属性”选项板上,请确保“轮廓用途”参数的值为“<常规>”。
保存族。
【相关技巧搜索】
Revit中如何创建分割轮廓族
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit和Ecotect软件搭配如何进行环境分析Revit和Ecotect软件搭配如何进行环境分析?先在Revit中建立模型,把模型转换成gbxml格式导入到Ecotect中,在Ecotect中设置好参数进行分析,如图所示。Revit体量模型点阴影投射日照时间分析可视度分析分为规划可视度分析和室内可视度分析;规划可视度是指周边一定范围的区域中对与指定建筑的可见程度,室内可视度是指室内各点对于室外环境的可见程度。可视度分析能够在规划阶段时,对室内、室外的可视度进行分析,能够在方案设计时提 供参数,有助于方案的确定。
