土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何复制贴花类型
Revit中如何复制贴花类型
发布于:2019-03-11 00:00:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何复制贴花类型!在Revit中您可以复制贴花类型,操作步骤如下:
单击“插入”选项卡 “链接”面板 “贴花”下拉列表 (贴花类型)。
在贴花列表中,选择要复制的贴花类型。
单击 (复制)。
在“复制贴花”对话框中,为新的贴花类型输入名称,然后单击“确定”。
在“设置”下,为新的贴花类型指定图像文件和属性。
单击“确定”。
【相关技巧搜索】
Revit创建贴花的小技巧
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中图元可见性层次替换另一种方法
Revit中图元可见性层次替换另一种方法!在使用【Revit建模过程】中,有些图元的部分构件要求在平面显示,在立面或三维视图不显示,或者在粗略模式不显示,精细模式显示,例如门族,门平面表达在平面视图显示,在立面、三维视图不显示,门开启方向在立面视图显示,在平面、三维视图则不显示,或者门的详细构造,例如门把手在平面视图“粗略”模式不显示,在“精细”模式显示,那么怎么控制呢?下面进行简单讲解。1、在对族进行编辑的过程中,选中需要设置可见性/图形替换的图元,例如门构件的门把手,在“属性”面板中“图形”栏中,点击“可见性/图形替换”后的“编辑”命令,弹出“族图元可见性设置”对话框,如图所示。
