土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中图元可见性层次替换另一种方法
发布于:2019-03-11 00:00:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中图元可见性层次替换另一种方法!在使用【Revit建模过程】中,有些图元的部分构件要求在平面显示,在立面或三维视图不显示,或者在粗略模式不显示,精细模式显示,例如门族,门平面表达在平面视图显示,在立面、三维视图不显示,门开启方向在立面视图显示,在平面、三维视图则不显示,或者门的详细构造,例如门把手在平面视图“粗略”模式不显示,在“精细”模式显示,那么怎么控制呢?下面进行简单讲解。
1、在对族进行编辑的过程中,选中需要设置可见性/图形替换的图元,例如门构件的门把手,在“属性”面板中“图形”栏中,点击“可见性/图形替换”后的“编辑”命令,弹出“族图元可见性设置”对话框,如图所示。
2、“族图元可见性设置”对话框中,分为“视图专用显示”和“详细程度”。如若取消勾选“平面/天花板平面视图”、“前/后视图”、“左/右视图”和“当在平面/天花板平面视图中被剖切时(如果类别允许)”,则该构件在想对应的视图则不显示(其中“当在平面/天花板平面视图中被剖切时(如果类别允许)”表示允许被剖切的构件在平面/天花板平面视图被剖切时,可以控制其在剖面视图的显隐)。
3、在不取消勾选“视图专用显示”的情况下,如若取消勾选“粗略”、“中等”、“精细”,例如取消勾选“粗略”,该构件在项目中,“详细程度”为“粗略”模式,则不显示。
4、例如,将门的门把手在族编辑过程中,将“可见性/图形替换”下“详细程度”中“中等”取消勾选,如图所示。
5、编辑完成后,载入到项目中,例如三维视图中,将“详细程度”切换为“中等”,门把手则不显示;切换为“粗略”或者“精细”,门把手则显示,如图所示。
意义:学习上述文章,了解到在进行族编辑的过程中,通过对构件的“可见性/图形替换”进行设置,可以控制构件在项目中相对应视图的显隐,同时,如果遇到构件在项目中不显示的情况,除了查看项目中视图的可见性控制,还需要查看该构件族中的“可见性/图形替换”的设置。
【相关技巧搜索】
Revit中图元可见性替换层次
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
CAD如何使用命令和系统变量
CAD如何使用命令和系统变量?在AutoCAD中,菜单命令、工具按钮、命令和系统变量都是相互对应的。可以选择某一菜单命令,或单击某个工具按钮,或在命令行中输入命令和系统变量来执行相应命令。可以说,命令是AutoCAD绘制与编辑图形的核心。使用鼠标操作执行命令使用键盘输入命令使用“命令行”使用“AutoCAD文本窗口”使用系统变量命令的重复、撤消与重做在绘图窗口,光标通常显示为“十”字线形式。当光标移至菜单选项、工具或对话框内时,它会变成一个箭头。无论光标是“十”字线形式还是箭头形式,当单击或者按动鼠标键时,都会执行相应的命令或动作。在AutoCAD中,鼠标键是按照下述规则定义的。
