Revit如何使用拖曳控制柄重新定义空间的垂直长度?注: 本主题假定已选择“面积和体积计算”选项(“设计”选项卡 “房间和面积”面板下拉列表 (面积和体积计算))(默认设置)。创建或打开将显示您要修改的空间的剖面视图。
如果要创建剖面,请确保剖面线与楼板平面中的空间相交,以便能够在剖面视图中看到空间。
使空间可见(在剖面视图中)。
将光标放置在空间上,当它高亮显示时,选择它。
表示空间体积的着色区域高亮显示为红色。
请注意,此时出现两个拖曳控制柄(顶部和底部)及相应的关联尺寸。 拖曳控制柄和尺寸标注指明了选定空间的垂直长度。 上方的拖曳控制柄和尺寸标注指明高度偏移。下方的拖曳控制柄和尺寸标注指明底部偏移
使用拖曳控制柄重新定义空间的垂直长度。
空间的垂直长度发生变化。请注意,拖曳控制柄已重新定位,着色也相应地发生变化,以指明新的垂直长度。
如果垂直长度超过房间边界图元(例如楼板或天花板),空间将捕捉到房间边界图元。但是,拖曳控制柄和关联尺寸将指明指定的垂直长度,如下图所示。
如有必要,可以使用其他拖曳控制柄。
单击“修改”。
空间的垂直长度得到重新定义,空间的体积即与规格相符。
【相关技巧搜索】
Revit关于空间的关于体积计算
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit的窗与墙包络的关系Revit的窗与墙包络的关系!笔者在墙包络研究是发现,当墙的外部墙层(核心层外侧)的厚度超过某个值时,插入点处的外部包络就会出现如图1所示的情况而这某个值与窗的一个隐藏参数是有关系的,这个隐藏参数就是窗的隔板,打开窗族,在参照标高视图中,标注了47.58(不同的窗可能不同)的一个名称为隔板的参照平面,但是该标注没有给任何参数,我们将该标注指定一个名称为隔板的参数,将族导入到项目中。在项目环境中,将隔板改为150,300时,包络就会发生变化
