土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit的窗与墙包络的关系
Revit的窗与墙包络的关系
发布于:2019-03-15 00:00:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit的窗与墙包络的关系!笔者在墙包络研究是发现,当墙的外部墙层(核心层外侧)的厚度超过某个值时,插入点处的外部包络就会出现如图1所示的情况
而这某个值与窗的一个隐藏参数是有关系的,这个隐藏参数就是窗的隔板,打开窗族,在参照标高视图中,标注了47.58(不同的窗可能不同)的一个名称为隔板的参照平面,但是该标注没有给任何参数,我们将该标注指定一个名称为隔板的参数,将族导入到项目中。
在项目环境中,将隔板改为150,300时,包络就会发生变化
由此可见Revit的墙包络是延伸至窗的隔板处的,笔者猜测【Revit的窗族】的隔板的标注有可能是忘记指定参数了,导致当外部墙层的设置超过隔板时,无法包络的情况。我们自己在制作窗族的时候可以将隔板指定参数,这样在项目环境中就可以控制包络的位置了。
【相关技巧搜索】
Revit包络复合墙出图问题
Revit墙体包络之开关
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit里的缩放工具怎么使用
Revit里的缩放工具怎么使用?可能很多人都知道CAD里有“缩放”的修改命令,那Revit里也有“缩放”命令,你知道吗?建模时,需要绘制一个楼层轮廓,要求是首层轮廓的0.9倍,图纸给了首层轮廓的形状尺寸。所以,我们首先根据图纸,先把首层轮廓绘制出来,并把其它楼层标高创建好。接下来,我们先将首层轮廓复制到其他楼层。然后,我们就要开始用“缩放”工具了!单击选择要缩放的轮廓,单击“缩放”。软件提供了两种方式,一种是以图形方式缩放图元,另一种是以数值方式缩放图元。如果是以图形方式缩放图元,需要使用“比例”工具并单击三次:第一次单击是确定原点,后两次单击是定义比例矢量。我们这边选择第二种,以数值方式缩放图元。在比例框中输入缩放比例“0.9”。
