土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit里的缩放工具怎么使用
Revit里的缩放工具怎么使用
发布于:2019-03-18 00:00:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit里的缩放工具怎么使用?可能很多人都知道CAD里有“缩放”的修改命令,那Revit里也有“缩放”命令,你知道吗?建模时,需要绘制一个楼层轮廓,要求是首层轮廓的0.9倍,图纸给了首层轮廓的形状尺寸。所以,我们首先根据图纸,先把首层轮廓绘制出来,并把其它楼层标高创建好。
接下来,我们先将首层轮廓复制到其他楼层。然后,我们就要开始用“缩放”工具了!单击选择要缩放的轮廓,单击“缩放”。
软件提供了两种方式,一种是以图形方式缩放图元,另一种是以数值方式缩放图元。如果是以图形方式缩放图元,需要使用“比例”工具并单击三次:第一次单击是确定原点,后两次单击是定义比例矢量。我们这边选择第二种,以数值方式缩放图元。在比例框中输入缩放比例“0.9”。
到图形轮廓中,单击确定缩放原点。
这时轮廓就缩放为指定比例“0.9”了
【相关技巧搜索】
Revit图框族缩放的问题
Revit中如何编程实现窗口缩放视图
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit链接的模型在Navisworks中不可见的解决方法
Revit链接的模型在Navisworks中不可见的解决方法!在Revit中打开一个模型,例如结构模型,再将对应的模型,例如机电模型链接进来,如图所示,保存模型。将保存的模型用Navisworks软件打开,可以看到链接的机电模型并没有显示,如图所示。有两种方法解决这种链接模型不可见的情况:1、Revit导出为nwc文件,然后用Navisworks打开。在Revit导出场景为nwc文件,在Navisworks设置下,找到文件读取器,用Navisworks打开保存的nwc文件,链接的机电模型正常显示,如下图所示。
