Revit链接的模型在Navisworks中不可见的解决方法!在Revit中打开一个模型,例如结构模型,再将对应的模型,例如机电模型链接进来,如图所示,保存模型。
将保存的模型用Navisworks软件打开,可以看到链接的机电模型并没有显示,如图所示。
有两种方法解决这种链接模型不可见的情况:
1、Revit导出为nwc文件,然后用Navisworks打开。
在Revit导出场景为nwc文件,在Navisworks设置下,找到文件读取器,用Navisworks打开保存的nwc文件,链接的机电模型正常显示,如下图所示。
2、直接用Navisworks打开.rvt文件。
打开Navisworks软件,打开选项编辑器,找到文件读取下的Revit,把转换链接文件勾选上,点击“确定”。再用其打开Revit模型,链接的机电模型正常显示,如图所示。
意义:Navisworks软件和Revit作为同一系列产品,可将Revit完成的模型,导入到Navisworks软件进行碰撞检查、漫游等后续操作。通过学习上述文章,可以很好地解决在Revit模型中存在链接模型不可见的问题,方便操作。
【相关技巧搜索】
如何解决Revit链接模型文件导出到Navisworks中不显示的问题
Revit链接导Navisworks的注意事项
Revit中看不见模型的情况
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中应用填充图案构件族到表面的具体步骤是什么Revit中应用填充图案构件族到表面的具体步骤是什么?将填充图案构件应用到概念设计环境中的分割曲面。选择已分割或已填充图案的表面。提示: 在分割曲面上单击鼠标右键以选择“全部”、“内部”或“所有边界构件”。 您可以通过该选择项在在表面边界或内部的填充图案构件之间切换。加载填充图案构件族。在“类型选择器”中,选择填充图案构件族。 其位置位于列表中原始平铺形状之下。构件将应用到已填充图案的表面。
