土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中应用填充图案构件族到表面的具体步骤是什么
发布于:2019-03-19 00:00:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中应用填充图案构件族到表面的具体步骤是什么?将填充图案构件应用到概念设计环境中的分割曲面。选择已分割或已填充图案的表面。
提示: 在分割曲面上单击鼠标右键以选择“全部”、“内部”或“所有边界构件”。 您可以通过该选择项在在表面边界或内部的填充图案构件之间切换。
加载填充图案构件族。
在“类型选择器”中,选择填充图案构件族。 其位置位于列表中原始平铺形状之下。
构件将应用到已填充图案的表面。
注: 载入填充图案构件可能需要少许时间。
【相关技巧搜索】
在Revit中制作镂空砖的方法
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何用Sony Vegas编辑视频
如何用Sony Vegas编辑视频?在视频录制完成之后,会存在很多细小的问题,需要用软件进行剪辑,方可使用。下面来介绍如何使用Sony Vegas编辑视频。1、首先,打开vegas pro 16,将视频直接拖入素材到轨道中,这样会形成一个视频轨道和音频轨道,如果拖入素材是图片,那么只会生成一条视频轨道,同理如果拖入的素材是音频,那么也只会生成一条音频轨道。2、拖入视频素材后有时会觉得素材太长或者其中某一段自己不想要。那么可以使用视频修剪器(区域1)或者直接在轨道(区域2)上进行修剪。这里推荐直接在轨道上编辑,快捷键为s。
