Revit如何添加缺少渲染材质图像?在Revit中,当传递Revit文件,在新电脑Revit软件中打开文件后,所有自定义添加的图像都将丢失。
1、在新的电脑打开Revit软件,单击“文件”菜单中“选项”命令。
2、在弹出的“选项”对话框的“渲染”分组下,将材质所在位置添加进来。
3、打开项目,已经丢失的贴图已经重新显示在构件上了。
意义:由于项目中添加的图像为本地文件,所以在项目传递的过程中,会出现渲染的图像丢失的现象。通过学习上述文章,将图像的文件夹在“选项”对话框“渲染”分组下重新添加,可以大批量的恢复材质中添加的图像,达到项目想要的渲染效果。
【相关技巧搜索】
Revit如何在传达模型后不丢失贴图和材质
Revit缺少材质库如何手动安装
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中体量楼层的指定用途如何操作Revit中体量楼层的指定用途如何操作?在创建体量楼层后,可以指定其用途。然后可以在设计时执行各种类型的分析。可以使用下列任一种方法指定体量楼层的用途:明细表:在体量楼层明细表中包含“用途”字段。然后在明细表中指定用途。打开明细表,单击某一行的“用途”列,然后输入文字。如果已经输入其他体量楼层的用途值,可以单击该字段,然后从列表中选择一个值。标记:要在视图中标记体量楼层,请使用显示指定给每一种体量楼层的用途的体量楼层标记。单击该标记可修改用途值。
