Revit中体量楼层的指定用途如何操作?在创建体量楼层后,可以指定其用途。然后可以在设计时执行各种类型的分析。可以使用下列任一种方法指定体量楼层的用途:明细表:在体量楼层明细表中包含“用途”字段。然后在明细表中指定用途。打开明细表,单击某一行的“用途”列,然后输入文字。如果已经输入其他体量楼层的用途值,可以单击该字段,然后从列表中选择一个值。
标记:要在视图中标记体量楼层,请使用显示指定给每一种体量楼层的用途的体量楼层标记。单击该标记可修改用途值。
属性:要向“用途”参数指定值,请使用“属性”选项板,如下所示。
向体量楼层指定用途在视图中,选择体量楼层。
在“属性”选项板中,输入一个值作为“用途”。
【相关技巧搜索】
关于Revit如何替换体量楼层的颜色
Revit中制作体量形体的综合运用
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中创建体积分析明细表步骤Revit中创建体积分析明细表步骤!您已设计了体量来探究建筑的概念设计。您需要在设计时分析体量的体积。特别是,您需要执行下列操作:确定建筑的哪些楼层需要空调。(例如,停车场标高不需要空调。)计算要安装空调装置的空间的体积。确认结果 HVAC 负荷。请使用下列步骤。根据您要在明细表中显示的信息的不同,具体步骤会有所不同。创建体积分析明细表创建体量楼层。单击“视图”选项卡 “创建”面板 “明细表”下拉列表 “明细表/数量”。
