Revit中创建体积分析明细表步骤!您已设计了体量来探究建筑的概念设计。您需要在设计时分析体量的体积。特别是,您需要执行下列操作:确定建筑的哪些楼层需要空调。(例如,停车场标高不需要空调。)
计算要安装空调装置的空间的体积。
确认结果 HVAC 负荷。
请使用下列步骤。根据您要在明细表中显示的信息的不同,具体步骤会有所不同。创建体积分析明细表创建体量楼层。
单击“视图”选项卡 “创建”面板 “明细表”下拉列表 “明细表/数量”。
在“新明细表”对话框中,执行下列操作:
单击“体量楼层”作为“类别”。
如果“体量楼层”在默认情况下未显示,请选择“在此视图中显示模型类别”。 从“过滤器”列表中选择“建筑”。
指定明细表的名称作为“名称”。
选择“建筑构件明细表”。
单击“确定”。
在“明细表属性”对话框的“字段”选项卡上,对于“明细表字段(按顺序)”,添加下列字段:
用途
标高
体量: 类型
楼层体积
单击“确定”两次。
在明细表中,指定各个体量楼层的用途。
在各个标高的“用途”列中输入文字。输入初始值后,对于剩余的行,可以单击该字段并从列表中选择值。
接下来,对明细表按照用途进行排序和小计,操作如下。
在“属性”选项板中,访问明细表的属性。
单击“排序/成组”对应的“编辑”。
在“明细表属性”对话框的“排序/成组”选项卡上,执行下列操作:
总计
标题和总数
逐项列举每个实例
用途
升序
页脚
标题和总数
空行
对于“排序方式”,请选择下列项:
选择“否则按”对应的“标高”和“升序”。
在对话框的底部,选择下列项:
单击“格式”选项卡,并执行下列操作:
在“字段”下,选择“楼层体积”。
选择“右”作为“对齐”。
选择“计算总数”。
(可选)指定“用途”、“标高”和“体量: 类型”的格式:在“字段”下,选择一个字段名。 然后选择“中心”作为“对齐”。
单击“确定”。
明细表将显示各个体量楼层的体积、按用途小计的体积和体量楼层的复合体积的总计。使用该信息可根据每个体量楼层的计划用途估计设计的 HVAC 负荷。
【相关技巧搜索】
Revit中如何利用明细表计算重量
如何在Revit中准确统计房间体积
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中悬浮窗口的另外两种布局形式Revit中悬浮窗口的另外两种布局形式!首先,我们把一个面板(项目浏览器)先固定在左侧,然后我们用鼠标拖拽另一个面板(属性面板)至下图所示位置,且当预览边框显示下方有折叠框样式时,放开鼠标。拖拽之后,就是一侧折叠的效果了。这时两个窗口合并,只显示一个窗口的内容,要调用另一个窗口,需要单击进行切换。接下来,讲讲第二种:一侧两行。还是将其中一个面板(项目浏览器)先固定在左侧,然后鼠标拖动另一个面板(属性面板),移至图中所示位置,其实和刚才上一步的操作是一样一样的,但是!!当预览边框显示如下图所示,在上半部分时,放开鼠标。
