Revit中悬浮窗口的另外两种布局形式!首先,我们把一个面板(项目浏览器)先固定在左侧,然后我们用鼠标拖拽另一个面板(属性面板)至下图所示位置,且当预览边框显示下方有折叠框样式时,放开鼠标。
拖拽之后,就是一侧折叠的效果了。这时两个窗口合并,只显示一个窗口的内容,要调用另一个窗口,需要单击进行切换。
接下来,讲讲第二种:一侧两行。还是将其中一个面板(项目浏览器)先固定在左侧,然后鼠标拖动另一个面板(属性面板),移至图中所示位置,其实和刚才上一步的操作是一样一样的,但是!!当预览边框显示如下图所示,在上半部分时,放开鼠标。
这时,两个面板就都固定在左侧,排成两行显示了。
我自己个人在绘图过程中,比较喜欢把面板排成第二种一侧两行的形式,方便调用两个面板的命令,又不占位置。大家可以根据自己的习惯,把面板拖拽到自己想要的位置上~最后,再强调一下拖拽的诀窍:注意预览边框和鼠标的位置!
【相关技巧搜索】
Revit浮动窗口和可固定窗口的设置
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中丝扣怎么创建Revit中丝扣怎么创建?在Revit建立机械设备模型时,经常遇到丝扣的创建,如果LOD精度不高的话无所谓,但是当LOD精度大于400时,就不得不精细建模了。下面跟大家讲一下丝扣的创建方法。1、新建公制常规模型,点击创建→放样融合命令,然后在平面内首先绘制如图所示的路径,(具体尺寸根据实际工程确定,下列尺寸仅为示例)。2、然后切换到立面编辑如下图所示的两个轮廓,并完成编辑模式效果如下图所示。
