Revit中丝扣怎么创建?在Revit建立机械设备模型时,经常遇到丝扣的创建,如果LOD精度不高的话无所谓,但是当LOD精度大于400时,就不得不精细建模了。下面跟大家讲一下丝扣的创建方法。
1、新建公制常规模型,点击创建→放样融合命令,然后在平面内首先绘制如图所示的路径,(具体尺寸根据实际工程确定,下列尺寸仅为示例)。
2、然后切换到立面编辑如下图所示的两个轮廓,并完成编辑模式效果如下图所示。
3、完成后切换到平面进行旋转,并勾选上下文选下卡的“复制”按钮得到模型的另一边,再切换到立面进行移动,得到下图效果。
4、切换到立面执行阵列命令,完成后得到下图效果 。
5、中间的空隙采用拉伸命令进行填充,然后执行空心拉伸命令并进行布尔运算。
6、最后添加材质信息后切换到真实模式得到最终效果如下图所示。
意义:通过学习上文,可以学习到丝扣的制作方式。通常在建模过程中,有些构件不能通过项目中的功能实现,这时候就可以考虑通过做族的方式来实现,例如之前讲过的弹簧,合理运用。
【相关技巧搜索】
Revit中如何创建零件
Revit中如何创建线样式
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中关于墙的结构用途应如何正确使用Revit中关于墙的结构用途应如何正确使用?“基本墙”族中的所有墙类型都具有名为“结构用途”的实例属性,该属性指定墙为非承重墙,还是 3 种结构墙(承重墙、剪力墙或复合结构墙)之一。在使用“墙”工具时,Revit 假设您放置的是隔墙。无论您选择哪种墙类型,默认的“结构用途”值都是“非承重”。 若要更改该值,请先选择“结构”参数。然后,可以更改“结构用途”的值。如果使用“结构墙”工具,并选择同一种墙类型,则默认的“结构用途”值为“承重”。
