如何在Revit三维视图中显示真实钢筋?在使用速博插件绘制完钢筋后发现并没有显示钢筋,这是因为在默认情况下,三维实体模型中的钢筋包含在主体结构构件里。那么!如何才能显示钢筋呢?
一、首先,选择需要显示的钢筋(因为显示实体钢筋需要消耗大量的电脑资源,全部选择将会造成严重的卡顿),选择的方法有两种,一种是一根一根的去选择,另一种是通过过滤器进行选择。
二、选择完钢筋后,在属性面板中可以看到“视图可见性状态”,点击编辑,在弹出的对话框中勾选要使钢筋可在其中清晰查看的视图。
三、效果图如下!
【相关技巧搜索】
如何解决在Revit中不显示结构中钢筋实体模型
关于如何在Revit中创建异形钢筋
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
在Revit中如何快速查看某层楼的三维模型在Revit中如何快速查看某层楼的三维模型?在建模过程中,三维视图可以直观的查看所创建的模型效果。那么怎么在三维视图中快速查看某一层的模型?下面来进行简单讲解。1、首先打开需要查看的模型进入三维视图,如图所示。2、选择ViewCube鼠标右键点击,在“定向到视图”命令中选择“楼层平面”,如图所示。3、选择需要查看的楼层,如图所示。4、完成后如图所示。意义:通过调整三维视图中的剖面框也可以达到查看某一层三维效果的目的,但是比较繁琐,且不准确。通过学习上述文章,可以快速的定位某一层三维模型,方便查看。
