在Revit中如何快速查看某层楼的三维模型?在建模过程中,三维视图可以直观的查看所创建的模型效果。那么怎么在三维视图中快速查看某一层的模型?下面来进行简单讲解。
1、首先打开需要查看的模型进入三维视图,如图所示。
2、选择ViewCube鼠标右键点击,在“定向到视图”命令中选择“楼层平面”,如图所示。
3、选择需要查看的楼层,如图所示。
4、完成后如图所示。
意义:通过调整三维视图中的剖面框也可以达到查看某一层三维效果的目的,但是比较繁琐,且不准确。通过学习上述文章,可以快速的定位某一层三维模型,方便查看。
【相关技巧搜索】
Revit如何实现在三维视图中显示某楼层模型
Revit如何快速显示单独楼层
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT如何添加默认自带的项目样板REVIT如何添加默认自带的项目样板?在REVIT软件中一般会默认构造样板,建筑样板,结构样板,机械样板这四类。针对MEP建模可以选择两种方式,一是使用机械样板,他是三合一的样板,或者你可以选择给排水样板或者电气样板进行建模,这边介绍一下如何添加默认自带的项目样板。打开选项菜单,选择文件位置这一栏;选择添加:Electrical-DefaultCHSCHS为电气样板; Plumbing-DefaultCHSCHS.rte 为给排水样板另外:软件默认项目样板文件路径为:C:ProgramDataAutodeskRVT 2016TemplatesChina
