REVIT如何添加默认自带的项目样板?在REVIT软件中一般会默认构造样板,建筑样板,结构样板,机械样板这四类。针对MEP建模可以选择两种方式,一是使用机械样板,他是三合一的样板,或者你可以选择给排水样板或者电气样板进行建模,这边介绍一下如何添加默认自带的项目样板。打开选项菜单,选择文件位置这一栏;
选择添加:Electrical-DefaultCHSCHS为电气样板; Plumbing-DefaultCHSCHS.rte 为给排水样板另外:软件默认项目样板文件路径为:C:ProgramDataAutodeskRVT 2016TemplatesChina
修改样板名称,点击确定。
由于快捷方式列表只能出现五个选项,你可以根据需要去调整样板的位置。
【相关技巧搜索】
如何添加Revit的项目样板
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何删除标高标头的楼层名如图,在Revit中如何删除标高标头的楼层名?这需要新建一个组才能完成。1.在项目浏览器中找到族,打开其中的注释符号,选择上标头标高,右击,选择编辑选项。2. 打开标头图案后先选择另存为,为其重命名。删除标高右侧的名称方块并保存,选择工具栏中的族类型选项,点击新建选项,输入族名称,在族编辑器中选择载入到项目中选项。3.重新打开南立面视图,选择标高1,打开编辑类型对话框,在图形中单击符号选项,在产生的下拉列表中找到新建的族并选定,确定之后即新建成无名称的标高标头。
