土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何删除标高标头的楼层名
Revit中如何删除标高标头的楼层名
发布于:2019-04-03 00:00:03 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
如图,在Revit中如何删除标高标头的楼层名?这需要新建一个组才能完成。
1.在项目浏览器中找到族,打开其中的注释符号,选择上标头标高,右击,选择编辑选项。
2. 打开标头图案后先选择另存为,为其重命名。删除标高右侧的名称方块并保存,选择工具栏中的族类型选项,点击新建选项,输入族名称,在族编辑器中选择载入到项目中选项。
3.重新打开南立面视图,选择标高1,打开编辑类型对话框,在图形中单击符号选项,在产生的下拉列表中找到新建的族并选定,确定之后即新建成无名称的标高标头。
【相关技巧搜索】
Revit定义标高标头的族
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit MEP立管在平面视图中的表达方式
Revit MEP立管在平面视图中的表达方式。Revit MEP在平面图中进行二维表达的时候,它的表现方式可能不符合我们的需求这时候就需要我们进行修改!有的同学想当然的选择这根管,在实例属性里找修改的地方但是!找了半天没找到这个功能其实我们可以在管道系统里进行修改(不支持自定义符号!)这里需要注意将视图的详细程度改为“粗略”或“中等”,并且将视觉样式改为“线框”!修改完符号有的同学可能会觉得,我的符号怎么那么大,看上去不协调(就像我画的这个管道井部分),该如何修改大小呢?
