土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit绘制条纹墙体的三种方法
Revit绘制条纹墙体的三种方法
发布于:2019-04-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit绘制条纹墙体的三种方法!在进行模型外装饰绘制的时候经常会出现有条纹的墙体造型,小编结了三种绘制方法跟大家交流一下常见的带有条纹造型的墙体有以下两种:
首先,我们来讲讲第一种,绘制这种墙体一般有两种方法:
1. 使用分隔条直接在墙体上进行放置
2. 直接在墙体中进行分隔条添加
这种方法与第一种方法的区别在于,这种方法是将分隔条与墙体合成一个整体,在绘制其他墙的时候也可以自带分隔条而不需要每一面墙都去添加
接着,我们来讲讲第一张图片中的第二种带条纹墙体的绘制方法
1. 任意绘制一面墙,进入编辑类型进行结构材质的修改
2. 在外观材质库中寻找合适的材质
为什么要选择合适的材质呢,因为有些材质的特性中不包含“凹凸”这一项
3. 接着,找到“凹凸”这个选项进行设置,确定好我们需要的图像
4. 然后,通过“图像”下方的“数量”调整好凹陷的深度
5. 最后,在图像中修改每个条纹的宽度
我们先看看原始宽度下条纹的样式
然后修改它的宽度
这就是绘制条纹墙体的三种方法
【相关技巧搜索】
Revit绘制墙体的小技巧
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何修改标注尺寸的数值
Revit如何修改标注尺寸的数值?当我们在进行尺寸标注时,在某些情况下我们需要显示的尺寸数值可能与真实数值不一样,有时也可能需要显示文字信息,那么如何修改尺寸标注的数值呢?首先,我们先打开一个需要标注的构件接着,打开立面图进行尺寸标注的创建如果我需要将尺寸标注改成:158×9=1422有两种方法:① 在数字前加前缀或者后缀② 直接使用文字替换这两种方法也适合使用文字进行标注【相关技巧搜索】
