Revit如何修改标注尺寸的数值?当我们在进行尺寸标注时,在某些情况下我们需要显示的尺寸数值可能与真实数值不一样,有时也可能需要显示文字信息,那么如何修改尺寸标注的数值呢?
首先,我们先打开一个需要标注的构件
接着,打开立面图进行尺寸标注的创建
如果我需要将尺寸标注改成:158×9=1422有两种方法:
① 在数字前加前缀或者后缀
② 直接使用文字替换
这两种方法也适合使用文字进行标注
【相关技巧搜索】
Revit如何修改标注样式里的对角线大小或尺寸
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit软件保存过程文件怎么设定所有保存的文件都是同一个视图Revit软件保存过程文件怎么设定所有保存的文件都是同一个视图?当我们在创建培训所用到的文件时,需要将所有的模型RVT都是同一个视图。1、比如现在创建所有一层的内容之后需要进行保存,那就设置保存选项如下图;2、按照上图设置之后,在往后另存的过程就可以统一在(指定的缩略图“来源视图”进行保存了)3、上图是另存的视图,然后往下看,这就是所直接另存之后显示的内容(只需要设置一次即可所有另保存)
