Revit软件保存过程文件怎么设定所有保存的文件都是同一个视图?当我们在创建培训所用到的文件时,需要将所有的模型RVT都是同一个视图。
1、比如现在创建所有一层的内容之后需要进行保存,那就设置保存选项如下图;
2、按照上图设置之后,在往后另存的过程就可以统一在(指定的缩略图“来源视图”进行保存了)
3、上图是另存的视图,然后往下看,这就是所直接另存之后显示的内容(只需要设置一次即可所有另保存)
【相关技巧搜索】
Revit如何在一个视图中设置多个视图范围
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Lumion 8.0中如何快速放置整齐的模型Lumion 8.0中如何快速放置整齐的模型?在Lumion 8.0当中摆放模型像下图一样有时候会比较杂乱,这个时候就可以使用到Lumion 8.0中自带的“关联菜单”命令,实现快速的把模型整理整齐。1、选中需要依照排放的模型,并点击“关联菜单”,如图所示。2、点击模型上的基准点,并且点击“选择”命令,再点击“选择类别中所有的对象”,如图所示。3、再点击模型上的基准点,并且点击“变换”,选择“XZ空间”,如图所示。
