Lumion 8.0中如何快速放置整齐的模型?在Lumion 8.0当中摆放模型像下图一样有时候会比较杂乱,这个时候就可以使用到Lumion 8.0中自带的“关联菜单”命令,实现快速的把模型整理整齐。
1、选中需要依照排放的模型,并点击“关联菜单”,如图所示。
2、点击模型上的基准点,并且点击“选择”命令,再点击“选择类别中所有的对象”,如图所示。
3、再点击模型上的基准点,并且点击“变换”,选择“XZ空间”,如图所示。
4、就可以看见模型都摆放的很整齐了,如图所示。当然这个小技巧时适用于所有的模型的,并不局限于放置的景观树。
意义:Lumion是一个实时的3D可视化工具,用来制作电影和静帧作品,涉及到的领域包括建筑、规划和设计。通过学习上述文章,可以了解到使用Lumion中的“关联菜单”命令可以将杂乱无章的模型构件快速排布整齐,合理运用。
【相关技巧搜索】
总结Revit模型导入Lumion的方法
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit证书授权错误0015.111的解决方法!(适用Autodesk所有产品)Revit证书授权错误0015.111的解决方法!(适用Autodesk所有产品)很多人在安装完软件使用一段时间后出现”证书授权错误0015.111“或在安装激活的时候出现这个问题!碰到此类问题一般都是由于杀毒软件对注册表的改动导致的(比如优化注册表、清理注册表)!解决办法:1、备份(为了保险起见)AdLMR7(不同版本软件不同,你可以百度下或在安装源程序里去看对应的文件夹)文件夹,其目的是为了备份(adlmact.dll 和 adlmact_libFNP.dll)这2个dll文件,这里以win7为例
