Revit创建的屋顶添加坡度之后都有多少种形状。将“定义坡度”属性应用到屋顶边界线,可以创建不同的屋顶类型(包括平屋顶、双坡屋顶和四坡屋顶)。在草图模式中,选择用于定义坡度(由 指示)的屋顶边界线。
在“属性”选项板中,选中或清除“定义屋顶坡度”。
要指定屋顶倾斜度,请选择坡度定义边界线,单击绘图区域中的数值坡度定义,然后为坡度输入一个值。
可以在“项目单位”对话框中指定“坡度”属性的格式。
示例
一条斜线构成一个平屋顶
两条相反的斜线构成一个双坡
三条或四条斜线构成一个四坡屋顶
其他迹线屋顶和斜线生成不同的结果
【相关技巧搜索】
Revit中屋顶边界线设置坡度问题详解
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
在Revit中修改管道附件中部分构件的显示情况在Revit中修改管道附件中部分构件的显示情况。在Revit建模过程中,需要在模型中放置设备,例如风机,可以分为吊装式和落地式的,两者的区别在在于有无底座,这时就可以通过控制族中部分构件的显示情况来满足要求。1、找到需要修改的族,双击进入族编辑,如图所示。2、点击“族类型”,通过命名不同来区分构件添件的可见性参数,如图所示。3、点击“确定”,选择需要控制显隐性的构件,在图形的可见中关联添加对应的可见性参数,如图所示。
