土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 在Revit中修改管道附件中部分构件的显示情况
发布于:2019-04-11 00:00:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在Revit中修改管道附件中部分构件的显示情况。在Revit建模过程中,需要在模型中放置设备,例如风机,可以分为吊装式和落地式的,两者的区别在在于有无底座,这时就可以通过控制族中部分构件的显示情况来满足要求。
1、找到需要修改的族,双击进入族编辑,如图所示。
2、点击“族类型”,通过命名不同来区分构件添件的可见性参数,如图所示。
3、点击“确定”,选择需要控制显隐性的构件,在图形的可见中关联添加对应的可见性参数,如图所示。
4、载入到项目中,即可在族的编辑类型中找到相应的构件名称取消勾选,即可隐藏相应构件。
技巧的意义:
通过控制构件的显示,来控制相近构件的部件显示,从而达成不同功能的构件使用,省去族构件的反复查找这一步骤。
【相关技巧搜索】
Revit管路(风管)附件标注的尺寸显示问题
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit平视图如何按照标高进行排列
Revit平视图如何按照标高进行排列?我们在创建完标高并且重命名了标高名称,然后去创建对应的平面视图!在很多时候你会发现,你的平面视图并没有按照你想要的按照标高的顺序进行排列!如图:这个时候我们要怎么操作,才可以让Revit平面视图按照标高顺序来排列呢?这就涉及到项目组织浏览器的“浏览器组织”1、打开“浏览器组织”2、新建组织类型默认的的视图组织类型为“全部”,默认的为不可编辑状态,所以我们要选择别的或自己新建一个!这里我们新建一个!
