土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中绘制净高分析图的两种办法
Revit中绘制净高分析图的两种办法
发布于:2019-04-16 00:00:16 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中绘制净高分析图的两种办法!在项目中,机电调完管综以后经常需要做净高分析图,下面就来介绍一下在Revit里制作净高分析图的两种方法。
方法一:点击“注释”选项卡下,“区域”下拉按钮“填充区域”,如图所示。
选择合适的填充图案,并设置不同颜色,完成绘制,如图所示。
方法二:在建筑选项卡中选择楼板进行绘制,如图所示。
绘制楼板时需要设置相应的标高,如图所示。
最后添加相应的过滤器,不同标高的楼板过滤器设置不同的颜色,以达到区分不同净高的目的,如图所示。
意义:方法一是使用填充区域将其覆盖达成净高分析的目的,方法二是基于楼板填充达成净高分析的目的,如图所示。
【相关技巧搜索】
Revit中做管综的净高分析设置
Revit管线综合净高检查的方法
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit图元稍微偏离了轴出现原因及解决办法
Revit图元稍微偏离了轴出现原因及解决办法!问题:当基于线的图元没有与水平方向或垂直方向或距水平/垂直方向 45 度的线对齐(差距为 1x(10^-9) 到 0.2 度)时,会触发该警告。警告:图元稍微偏离了轴,可能会导致不精确。问题产生原因:在关闭了角度捕捉的情况下绘制或旋转图元,或者是执行以下操作时先前存在的图元出现了问题:1、通过拾取稍微偏离轴的面或线来创建图元。2、以稍微偏离轴的方向为参照对齐图元。
