土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit图元稍微偏离了轴出现原因及解决办法
发布于:2019-04-17 00:00:17 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit图元稍微偏离了轴出现原因及解决办法!问题:当基于线的图元没有与水平方向或垂直方向或距水平/垂直方向 45 度的线对齐(差距为 1x(10^-9) 到 0.2 度)时,会触发该警告。警告:图元稍微偏离了轴,可能会导致不精确。
问题产生原因:在关闭了角度捕捉的情况下绘制或旋转图元,或者是执行以下操作时先前存在的图元出现了问题:
1、通过拾取稍微偏离轴的面或线来创建图元。
2、以稍微偏离轴的方向为参照对齐图元。
3、对包含稍微偏离轴方向的线的 AutoCAD 导入进行分解。
4、在具有稍微偏离轴方向的几何图形的体量上创建楼层面积面。
5、将定义线端点捕捉到稍微偏离轴的参照上(例如,没有完全对齐的导入的图纸或 2 列)。
6、将定义线端点捕捉到在各自上下文中位置正确,但其间的线稍微偏离轴的参照上(例如,捕捉到两个不同的天花板网格中)。偏离轴的问题需要解决,因为 Revit 无法在不完全平行的线之间创建尺寸标注,也无法在面有些不平行或由于偏离轴的图元而有轻微间隙的情况下连接或剪切几何图形。解决方案:根据产生问题的原因的不同,可以执行以下操作:
1、将偏离轴的图元的端点拖曳一小段距离直到该端点捕捉到轴。
2、在角度捕捉打开的情况下重复旋转操作。
3、如果不精确问题的出现是由于先前存在的图元,则对这些图元进行更正,并重复操作。
4、如果该问题是由于导入的数据引起的,则应考虑在原来的软件中更正数据并将它重新导入。
【相关技巧搜索】
Revit中图元不可见的原因及解决方法
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2020新功能之复制图例视图
Revit2020新功能之复制图例视图!您可以从一个图纸视图复制图例视图,并将其粘贴到其他图纸视图。选择一个图例视图,然后将其复制到剪贴板。单击“修改”选项卡“剪贴板”面板“粘贴”下拉列表,然后选择下列选项之一:从剪贴板粘贴:手动将图例视图放置到其他图纸视图上。与选定的视图对齐:从当前模型中的图纸视图列表中指定。与当前视图对齐:将对齐的图例视图粘贴到当前图纸视图上。与同一位置对齐:如果您需要剪切图例视图并将其粘贴回相同的图纸视图位置,则此操作最适用。
