土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM技巧-Revit建模,多个单体的±0.000的绝对标高不一样(场地中有多栋建筑),分开建模再链接的时候该怎么办呢?
发布于:2019-04-21 00:00:21 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1 首先显示并修改 绝对高程 。(例如0.000相对于绝对标高45.000,北京常用数据)
然后两种方法共享坐标系统:
2 “获取坐标Acquire Coordinate”;”发布坐标 Publish Coordinate” ;两种方法没有大的区别,获取坐标是打开单体模型,从总图中获取总图位置;发布坐标是打开总图,将正确的位置发布到单体建筑里面。
2.1 “获取坐标Acquire Coordinate”
打开单体模型 / Link总图模型 / 调整总图模型到位 / 点击获取坐标,既可以从总图中获得单体正确位置。
2.2″发布坐标 Publish Coordinate”
打开总图模型/link单体模型/调整单体模型位置/发布坐标并保存,即可将总图中位置发布给单体。
基于你的情况,我建议你选用2.2 发布坐标的方法:
打开总图模型并将单体导入(Center to Center)
X,Y,Z三个纬度找到正确位置
发布定义的坐标并保存
对其他单体采用同样的方法,即可完成。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何在同一个模型文件内创建多种族类型
Revit如何在同一个模型文件内创建多种族类型?通过“族类型”工具,可以为族创建多个类型(尺寸),要执行此操作,尺寸标注必须添加标签,创建多种类型需要修改参数值。1、打开Revit软件,单击“公制常规模型”样板文件,如图所示。2、通过“创建”选项卡的“拉伸”工具,创建一个YBd预装式变电站族,并添加相应参数,族命名为“YBd预装式变电站外形及布置”,如图所示。3、点击“创建”选项卡的“属性”面板选择“族类型”,按要求在同一个模型文件内创建4种族类型,打开“族类型”对话框新建类型,类型名称(Y)为:YBd预装式变电站外形一,如图所示。
