土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何在同一个模型文件内创建多种族类型
发布于:2019-04-22 00:00:22 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何在同一个模型文件内创建多种族类型?通过“族类型”工具,可以为族创建多个类型(尺寸),要执行此操作,尺寸标注必须添加标签,创建多种类型需要修改参数值。
1、打开Revit软件,单击“公制常规模型”样板文件,如图所示。
2、通过“创建”选项卡的“拉伸”工具,创建一个YBd预装式变电站族,并添加相应参数,族命名为“YBd预装式变电站外形及布置”,如图所示。
3、点击“创建”选项卡的“属性”面板选择“族类型”,按要求在同一个模型文件内创建4种族类型,打开“族类型”对话框新建类型,类型名称(Y)为:YBd预装式变电站外形一,如图所示。
4、在“族类型”对话框中,为“YBd预装式变电站外形一”类型名称输入相对应的额定容量和质量,如图所示。
5、重复2和3步骤,依次创建其它种族类型,类型名称分别命名为“YBd预装式变电站外形二”、“YBd预装式变电站外形三”和“YBd预装式变电站外形四”等,如图所示。
意义:通过学习上述文章,可以在Revit里同一个模型文件创建多种族类型,每个族类型里面都有一组属性(参数),其中包括带标签的尺寸标注及其值,也可以为族的标准参数(例如材质、模型、质量及其**商等)来添加参数值。
【相关技巧搜索】
Revit中族制作过程中如何控制族文件大小
REVIT中创建常规族的小技巧
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何在Enscape中高效的出效果图
在实际项目中,Revit建完模型会要求出效果图,今天给大家介绍一下如何在Enscape中高效的出效果图。1、打开Revit软件,打开要出效果图的模型文件,如图所示。2、打开Enscape插件,首先打开“Settings”调节器命令,对出图效果进行设置(注意:这里只需要设置一次就好了)。3、在弹出的“Enscape Settings”对话框中,点击“Capture”图片命令,如图所示。4、对话框中内容转化到对应界面后,将分辨率调到“4K”,“high”高品质,设置完成后直接关闭对话窗口,如图所示。
