土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何在Enscape中高效的出效果图
如何在Enscape中高效的出效果图
发布于:2019-04-22 00:00:22 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在实际项目中,Revit建完模型会要求出效果图,今天给大家介绍一下如何在Enscape中高效的出效果图。
1、打开Revit软件,打开要出效果图的模型文件,如图所示。
2、打开Enscape插件,首先打开“Settings”调节器命令,对出图效果进行设置(注意:这里只需要设置一次就好了)。
3、在弹出的“Enscape Settings”对话框中,点击“Capture”图片命令,如图所示。
4、对话框中内容转化到对应界面后,将分辨率调到“4K”,“high”高品质,设置完成后直接关闭对话窗口,如图所示。
5、打开Enscape,点击“Start”开始命令,如图所示。
6、在弹出的对话框中,点击左侧的命令,继续打开模型。
模型加载完成后软件即进入观察角度,如图所示。
7、在Enscape中通过w、s、a、d键前后左右移动视角,点击鼠标左键并移动鼠标选择观察的方向,最后通过滚轮缩放到合适的观察范围以选择出合适的出图视角,如图所示。
8、在Enscape中选好出图的视角后,返回Revit界面,点击“Render Image”命令,开始导出效果图,如图所示。
然后在弹出的对话框中,设置保存路径,如图所示。
9、经过导出高清效果图的过程后,在保存路径中找到导出的效果图,如图所示。
【相关技巧搜索】
在Revit中渲染图片
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何修改天花板类型属性
Revit中如何修改天花板类型属性?修改类型属性来更改天花板的结构和厚度、其填充样式和其他属性。若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡 -“属性”面板 – (类型属性)。对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。名称说明构造结构打开一个对话框,通过该对话框可以添加、修改和删除构成复合结构的层。 请参见复合结构。厚度指定天花板的总厚度。 (只读)图形粗略比例填充样式
