土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何使用Navisworks制作构件生长动画
发布于:2019-04-29 00:00:29 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Navisworks可以和Revit软件搭配使用,来做构件生长的动画。下面来讲解如何使用Navisworks制作构件生长动画。
1、打开模型
Navisworks载入Revit模型的两种方式:
1)使用Navisworks直接打开rvt格式文件。
2)先使用Revit导出NWC格式,再使用Navisworks打开NWC文件,如图所示。
2、打开模型后,在“常用”选项卡下“工具”功能区,点击激活“Animator”功能,如图所示。
3、点击“添加”命令,添加场景,或右击上方空白区域,添加场景,如图所示。
4、选中构件,右击新建的场景,“添加动画集”→“从当前选择”,如图所示。
5、选择新建的动画集,勾选活动选框,单击上方功能“缩放动画集”,会出现一个定位坐标轴,红色为X轴,黄色为Y轴,蓝色为Z轴,如图所示。
6、在下方的坐标轴定位Z轴数值框中修改数值,修改为“0”,按“Enter”键确定,如图所示;鼠标点击模型中的Z轴向下拉动(接近0即可),点击上方功能“捕捉关键帧”,如图所示。
7、在时间框内输出3(单位默认为S),按“Enter”键确定,下方Z轴缩放数值设置为1,按“Enter”键确定,点击上方功能“捕捉关键帧”,如图所示。
8、点击场景1,点击“播放”按钮,就可以播放动画了。“动画选项卡”下,点击“导出动画”,“源”设置为“当前Animator场景”,输出格式“windows AVI”,定义尺寸、帧数,点击确定,就可以对动画进行输出了,如图所示。
意义:通过学习上述文章,可以了解到通过Revit和Navisworks软件搭配使用,制作构件生长的动漫,可以很好的模拟施工过程,帮助解决施工过程中遇到的问题。
【相关技巧搜索】
如何在Navisworks中制作圆滑的动画
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中分割零件时需要留置间隙
Revit中分割零件时需要留置间隙?如果我们希望分割所产生的零件之间留有间隙,可以在“属性”选项板上的“限制条件”下为“分割间隙”参数输入一个正数值,如此系统会自动将间隙镂空,分割后的效果是:如果希望间隙是被别的材质所填充的,那么使用复制命令会更加便捷。在复制时留出间隙距离,那么间隙材质就可以是未分割部分所赋予的材质。它的效果是:在清楚它们的区别后,我们就可以更便捷地分割零件了。
