土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中分割零件时需要留置间隙
Revit中分割零件时需要留置间隙
发布于:2019-04-30 00:00:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中分割零件时需要留置间隙?如果我们希望分割所产生的零件之间留有间隙,可以在“属性”选项板上的“限制条件”下为“分割间隙”参数输入一个正数值,如此系统会自动将间隙镂空,分割后的效果是:
如果希望间隙是被别的材质所填充的,那么使用复制命令会更加便捷。在复制时留出间隙距离,那么间隙材质就可以是未分割部分所赋予的材质。它的效果是:
在清楚它们的区别后,我们就可以更便捷地分割零件了。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit桥架如何增加设备类型参数
Revit桥架如何增加设备类型参数?管理选项卡,项目参数添加即可!对于系统构件都看通过这种方式添加,比如你想给楼板、墙体、屋顶添加更多参数!
