Revit渲染时图像分辨率对渲染时间的影响?我们都知道图像分辨率或精确度的值越高,生成渲染图像所需的时间就越长。其实这个值有一定的可预见性。
如果您将图像分辨率翻倍(例如,从 75 dpi 增加到 150 dpi)而不修改其他设置,渲染时间可能会增加 2 到 4 倍。 (渲染时间可增加 1.9 到 3.9 倍不等,具体取决于渲染的图像的复制程度,平均值是原来 75 dpi 图像的渲染时间的 2.7 倍。)
如果您将图像分辨率翻两番(从原来的 75 dpi 增加到 150 dpi,然后再增加到 300 dpi),则每次翻倍增加分辨率都会使渲染时间增加 2.7 倍。 因此,如果您将分辨率从 75 dpi 增加到 300 dpi,渲染时间通常会增加 2.7 x 2.7 倍,大约是原 75 dpi 渲染时间的 7.3 倍。 如果您将分辨率从 75 dpi 增加到 600 dpi,渲染时间通常会增加 2.7 x 2.7 x 2.7 倍,大约是原 75 dpi 渲染时间的 19.7 倍。
【相关技巧搜索】
在Revit中渲染图片
Revit渲染视图导出设置技巧
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit明细表中过滤器的使用技巧Revit明细表中过滤器的使用技巧!明细表在【Revit软件】具有很重要的作用。通过定 制明细表,可以从所创建的模型中获取项目应用中所需要的各类项目信息,应用表格的形式直观的表达。可以使用明细表字段的许多类型来创建过滤器。这些类型包括文字、编号、整数、长度、面积、体积、是/否、楼层和关键字明细表参数。以下明细表字段不支持过滤:(1)族(2)类型(3)族和类型(4)面积类型(在面积明细表中)
