土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit明细表中过滤器的使用技巧
Revit明细表中过滤器的使用技巧
发布于:2019-05-09 00:00:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit明细表中过滤器的使用技巧!明细表在【Revit软件】具有很重要的作用。通过定 制明细表,可以从所创建的模型中获取项目应用中所需要的各类项目信息,应用表格的形式直观的表达。
可以使用明细表字段的许多类型来创建过滤器。这些类型包括文字、编号、整数、长度、面积、体积、是/否、楼层和关键字明细表参数。
以下明细表字段不支持过滤:
(1)族
(2)类型
(3)族和类型
(4)面积类型(在面积明细表中)
(5)从房间、到房间(在门明细表中)
(6)材质参数
可基于项目中的字段创建过滤器。要基于不在明细表中显示的字段创建过滤器,则需要将该字段添加到“明细表字段”列表中,然后在“格式”选项卡上将其隐藏。
首先添加一个参数字段。打开明细表实例属性对话框,点击字段命令。出现明细表属性对话框。
点击添加参数,输入名称,确定。明细表将多出一列新建的A1列,若不需要显示在明细表中可以打开格式面板,选择参数字段,勾选隐藏字段选项。
选择特殊门的一行在A1列下输入数字1,如下面所示。
使用过滤器面板中过滤条件为A1—等于—1确定,则只显示特殊门。反之同理。
意义:通过学习上述文章,可以了解到,明细表可用于统计构件工程量,还可以通过添加过滤器的方式将不需要统计的信息进行过滤。
【相关技巧搜索】
Revit如何巧用明细表
Revit中如何生成指标、清单明细表
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中怎样修改扶手和支撑
Revit中怎样修改扶手和支撑?若要修改扶手和支撑,请更改扶手系统、连续扶栏或扶手支撑等的类型属性。最多可以向一个栏杆扶手类型定义两个扶手。 栏杆扶手系统、扶手和扶手支撑的类型属性可用于控制所使用的扶手和支撑的布局和类型。 有关修改扶手或顶部扶栏的详细信息,请参见修改连续扶栏。移动扶手支撑按 Tab 键高亮显示,然后单击以选择扶手支撑。单击“锁定”图标 () 来允许实例替换。这将使支撑显示“解锁”图标 ()。
