土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中更改门的方向具体操作步骤
Revit中更改门的方向具体操作步骤
发布于:2019-05-13 00:00:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中更改门的方向具体操作步骤!您可以更改门的门轴位置(开门方向)或门打开方向(面)。
在平面视图中选择门。
单击鼠标右键,然后单击所需选项:
或者,也可以单击选择门后在图形中显示的相应翻转控制(“翻转实例开门方向”或“翻转实例面”)。
平面视图中的门翻转控制以及三维视图中的门
【相关技巧搜索】
Revit建筑建模之墙和门窗Revit墙
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit嵌套族统计工程量
Revit嵌套族统计工程量!外形相同的两个构件载入到项目中,拟计划提取支塔、箱梁、承台及桩基础等构件的体积。在Revit之中,自然会想到明细表统计功能。BIM技术员(最新职业称谓)为此已经考虑到将构件分别创建,通过在族编辑器环境中进行嵌套组装成新族。 一切准备就绪。载入项目—视图—明细表—常规模型—可用字段……,可是得到的结果如下表所示,【Revit】并没有像设想的那样,将各构件的体积统计出来。
