土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit嵌套族统计工程量
Revit嵌套族统计工程量
发布于:2019-05-13 00:00:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit嵌套族统计工程量!外形相同的两个构件载入到项目中,拟计划提取支塔、箱梁、承台及桩基础等构件的体积。在Revit之中,自然会想到明细表统计功能。BIM技术员(最新职业称谓)为此已经考虑到将构件分别创建,通过在族编辑器环境中进行嵌套组装成新族。 一切准备就绪。载入项目—视图—明细表—常规模型—可用字段……,可是得到的结果如下表所示,【Revit】并没有像设想的那样,将各构件的体积统计出来。
在此,小编给出两种方法,仅供参考: 1、使用明细表”材质提取”。通过可用字段选择,得到如下结果。
体积为构件总体积,材质体积为该构件组成部分的体积,数量为组成部分的数量。通过上表可以看出,尽管支塔由两个支塔组成,但是支塔在材质提取里已经合并为1个,若单独统计需对支塔材质分别命名。2、采用族共享后再嵌套组装。如此就不用材质提取,采用常规明细表就可分别统计出各组成部分的体积,并详细列每个组成部分,因为每个族都共享后嵌套组装的。
也可以使用材质提取来进行统计组成部分的体积。很明显可以看出和没有共享嵌套的标的区别。族、类型、体积等均有差异。共享的族名称是详列了所有已经共享的构件的族名称,且体积为该共享族的体积。并且例如族“桥墩模型”材质是由两部分组成:转接承台和桩基础。如此,就非常清楚。
并且共享的族还有一个特点,那就是在项目中可以实施拆分,单独选择,或许这也是施工模拟所想要的。在NW中,两种方式创建的族都可以对构件单独分解。但变更材质需要点选构件进行类型编辑。
而非共享的族,就可以将材质统一汇总在类型参数中进行修改。
看下图,在这里设置族共享。需要注意的是,共享嵌套之后,尽量不要将组装完成的族再共享嵌套,否则起初共享的族会重复统计。
两个外形看似一致的模型,但可能会影响到后期拓展应用。因此,小编也建议,模型不要仅仅“看着”挺好,更重要的是怎么“用好”!
【相关技巧搜索】
如何在Revit中如何统计门窗抹灰工程量
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何统计楼梯的体积
Revit如何统计楼梯的体积?在创建楼梯明细表的时候会发现,楼梯明细表可用字段并没有“体积”的字段,如图所示,则表明无法通过此方法提取楼梯的体积。可以用材质提取明细表来提取楼梯的面积。首先确保楼梯是有材质信息的,如图所示。然后新建一个材质提取明细表,类别选择楼梯,如图所示。然后使用明细表里的材质提取明细表,选择材质提取里的“材质:名称”和:“材质:体积”字段,如图所示。就可以利用材质的体积而巧妙的统计处楼梯的体积了,如图所示。
