Revit如何统计楼梯的体积?在创建楼梯明细表的时候会发现,楼梯明细表可用字段并没有“体积”的字段,如图所示,则表明无法通过此方法提取楼梯的体积。
可以用材质提取明细表来提取楼梯的面积。首先确保楼梯是有材质信息的,如图所示。
然后新建一个材质提取明细表,类别选择楼梯,如图所示。
然后使用明细表里的材质提取明细表,选择材质提取里的“材质:名称”和:“材质:体积”字段,如图所示。
就可以利用材质的体积而巧妙的统计处楼梯的体积了,如图所示。
当然,也可以使用常规模型建立楼梯的整体模型,导入项目后构建属性中有“体积”属性的,如图所示。
意义:在使用【Revit建模的流程】中,可以使用明细表的功能来统计构件的工程量。本案例中,通过材质明细表统计材质的体积,从而达到统计构件工程量的目的。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何在Revit中创建浮雕墙体在创建项目的过程中,会需要创建表面有造型的墙体。那么本章将讲解如何在Revit中创建浮雕墙体。1、在项目中创建一面有多层构造、合适尺寸的墙体,如图所示。2、然后将该墙体创建零件,如图所示。3、选中绘制的墙体“分割零件”,如图所示。4.选择“编辑草图”设置工作平面,然后将墙体分割为两层,完成编辑,如图所示。5、选中分割后的其中一面墙体,再次“分割零件”,设置合适的工作平面,使用“编辑草图”绘制出需要的浮雕文字或图案,完成编辑,如图所示。
