在创建项目的过程中,会需要创建表面有造型的墙体。那么本章将讲解如何在Revit中创建浮雕墙体。
1、在项目中创建一面有多层构造、合适尺寸的墙体,如图所示。
2、然后将该墙体创建零件,如图所示。
3、选中绘制的墙体“分割零件”,如图所示。
4.选择“编辑草图”设置工作平面,然后将墙体分割为两层,完成编辑,如图所示。
5、选中分割后的其中一面墙体,再次“分割零件”,设置合适的工作平面,使用“编辑草图”绘制出需要的浮雕文字或图案,完成编辑,如图所示。
6.选中不需要的墙体,点击“排除零件”所需要的浮雕墙体绘制完成。
7、最终效果如图。
意义:通过如何在Revit中创建浮雕墙体,可以学习到,通过使用Revit中的“零件”功能创建出例如文中的浮雕墙。在实际工程中,也可以通过使用“零件”功能创建出造型墙,同样可以将楼板进行分割零件,做造型装饰地板。
【相关技巧搜索】
Revit中墙体的创建方法
Revit中建筑墙饰条如何创建
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中想要移动封檐带应该怎么做Revit中想要移动封檐带应该怎么做?可以通过封檐带的属性或以图形方式移动封檐带,来改变其水平或垂直偏移。水平移动将光标放置在此封檐带上,然后按Tab键,高亮显示造型操纵柄。 状态栏会指示何时正高亮显示造型操纵柄。单击以选择该造型操纵柄。向左或向右移动光标以改变水平偏移。垂直移动选择封檐带并向上或向下拖曳它。如果封檐带是多段的,那么所有线段都会向上或向下移动相同的距离。在剖面中垂直移动封檐带
