土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何添加加密箍筋
Revit如何添加加密箍筋
发布于:2019-05-21 00:00:21 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何添加加密箍筋?我们平时在进行钢筋绘制的时候会使用一种神器—速博插件(Revit Extensions),它可以帮助我们进行快速的钢筋放置!大家会发现,当我们放置螺旋箍筋的时候箍筋的分布类型是无法选择的(灰色的),这个时候我们要怎样进行加密区和非加密区箍筋的放置呢?很简单—使用“复制”来进行调整!
首先,我们先利用速博创建出非加密区的钢筋
接着,将箍筋的范围进行调整,将它调整到非加密区箍筋的高度
最后,将箍筋进行复制
接着,调整它的高度以及螺距
OVER~
【相关技巧搜索】
Revit箍筋加密区绘制
在Revit中给柱子添加钢筋
Revit如何在自己建的族里面布置钢筋
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit梁上下翻之间过渡段的实现
Revit梁上下翻之间过渡段的实现!在实际工程中,当主梁较长,尺寸较大,而且影响建筑净空时,那么梁就要在其中某些位置(柱位置处)变换上下翻(万不得已不推荐上下翻),这就需要对上下翻的位置进行处理,一般工程上的处理方法如图1我们知道系统族中的梁族是没有梁末端的倾斜段的,那么如何在revit中实现梁末端的倾斜段呢?一般有两种方法:(1) 自建梁末端的参数化族文件;如图2所示制作完成后,需要调整族文件的材质与梁一致,调整之后,移动到相应的上下翻梁的位置处,连接一下两个构件就ok了。(2) 利用面洞口功能这种方法是利用洞口功能,拉梁的时候多拉出一块过渡段的距离,通过面开洞,截去多余的部分。如图3
