Revit梁上下翻之间过渡段的实现!在实际工程中,当主梁较长,尺寸较大,而且影响建筑净空时,那么梁就要在其中某些位置(柱位置处)变换上下翻(万不得已不推荐上下翻),这就需要对上下翻的位置进行处理,一般工程上的处理方法如图1
我们知道系统族中的梁族是没有梁末端的倾斜段的,那么如何在revit中实现梁末端的倾斜段呢?一般有两种方法:(1) 自建梁末端的参数化族文件;如图2所示
制作完成后,需要调整族文件的材质与梁一致,调整之后,移动到相应的上下翻梁的位置处,连接一下两个构件就ok了。(2) 利用面洞口功能这种方法是利用洞口功能,拉梁的时候多拉出一块过渡段的距离,通过面开洞,截去多余的部分。如图3
用这种方法的时候要注意选择需要编辑的面是垂直于梁侧面的,而且开洞面要把梁多余的部分完全包住,方便在于梁的过渡段本身就是梁的一部分,统计时不会漏算。
【相关技巧搜索】
Revit三维视图的工作平面的设置与使用
Revit如何创建参数化彩钢板
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Dynamo与Revit模型相互导入今天我们来讲一下怎样实现Dynamo与Revit模型相互导入。我们知道Dynamo的打开方式有两种:直接打开和在Revit中打开那么这两种打开方式有什么区别呢?(图一为从Revit中打开,图二为直接打开【Dynamo】)我们可以发现菜单栏缺少了“Revit”部分,而这部分正是他们互相导入的关键。那么如何建立【Dynamo与Revit】的联系呢?首先我们在Dynamo中建一个球(具体操作请看我上一篇文章哦)
