土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Dynamo与Revit模型相互导入
Dynamo与Revit模型相互导入
发布于:2019-05-22 00:00:22 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
今天我们来讲一下怎样实现Dynamo与Revit模型相互导入。我们知道Dynamo的打开方式有两种:直接打开和在Revit中打开
那么这两种打开方式有什么区别呢?(图一为从Revit中打开,图二为直接打开【Dynamo】)
我们可以发现菜单栏缺少了“Revit”部分,而这部分正是他们互相导入的关键。那么如何建立【Dynamo与Revit】的联系呢?首先我们在Dynamo中建一个球(具体操作请看我上一篇文章哦)
接着我们选择Dynamo中 Revit – Elements – Importinstance 中的 ImportInstance.ByGeometry (将几何图形集合导入Revit作为一个 Importinstance)
我们将节点连接,可以看到体量中也生成了对应的球体(因为半径设置的很小,所以要一直放大才能看到)
那么如何将项目中的构建载入Dynamo中呢首先我们在Revit中选择你需要载入的模型,然后在Dynamo中的 Revit – Selection – Select Model Element 选项
点击选择,然后跳转到Revit中选择需要的构件,在回到Dynamo中时你会发现,节点下方生成了一段序列号,此时模型已经导入成功了
接着选择 Revit – Elements – Element.Geometry 选项(获取与该对象关联的所有几何模型)
将节点连接,这时候你就会发现构件已经导入进模型里了(你要一直缩小才能看到)。
好了,导入的部分查不多是这样了,欢迎大家围观,欢迎大神纠错,也欢迎小白跟我一起学习呀
【相关技巧搜索】
Dynamo如何翻转Revit的世界
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit快速绘制正方形
Revit快速绘制正方形!在Revit中,许多微不足道的小命令可以快速提高绘制效率,例如正方形轮廓的绘制,大部分人会采用绘制参照平面进行辅助,或者绘制好之后使用临时尺寸标注进行修改,现在教大家一个快速绘制正方形的方式。例如要绘制一个边长为400mm的正方形,以拉伸命令进行演示。首先进入拉伸命令,选择绘制方式中的矩形命令,修改选项栏中的偏移量(边长的一半)为200,如下图所示。之后捕捉参照平面的交点,单击两次,如下图所示,则可得到一个边长为400的正方形。
