土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit族系列之水簸箕的绘制教程
Revit族系列之水簸箕的绘制教程
发布于:2019-05-23 00:00:23 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit族系列之水簸箕的绘制教程
1.将水簸箕分为①②③三个部分,采用拉伸命令。
2. 选择立面图左,绘制参考线。
3. 参考剖面图绘制②,圆弧部分运用了修剪命令,确定拉伸起点为-150拉伸终点为150。
4. 在立面图左绘制①,绘制形状,确定拉伸起点为-150,拉伸终点为-110。
5. 打开立面图前,用镜像命令(mm)将①镜像到右边,完成③的绘制。
5. 用连接命令将②和①、②和③连接起来。
6. 选中模型,在属性菜单更改材质。新建材质类型,修改族类型,重命名,确认。
【相关技巧搜索】
Revit建筑族绘制详细教程之推拉窗族绘制
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Lumion中定位更新模型
Lumion中定位更新模型。把做好的模型导入Lumion后,在添加花草等元素的过程中发现模型残缺,等更改模型后再次导入会发现模型放置位置很难与原模型的位置吻合,今天介绍一种方法解决此问题。1、打开Lumion导入新模型,如图所示。2、在放置之前,点击界面左上角数字选择模型放置的图层(不要和原模型放置在同一图层),如图所示。3、在选择的当前图层中放置模型(也可隐藏原模型图层),如图所示。4、点击下面的关联菜单,再点击新模型的控制点,如图所示。
