土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Lumion中定位更新模型
Lumion中定位更新模型
发布于:2019-05-23 00:00:23 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Lumion中定位更新模型。把做好的模型导入Lumion后,在添加花草等元素的过程中发现模型残缺,等更改模型后再次导入会发现模型放置位置很难与原模型的位置吻合,今天介绍一种方法解决此问题。
1、打开Lumion导入新模型,如图所示。
2、在放置之前,点击界面左上角数字选择模型放置的图层(不要和原模型放置在同一图层),如图所示。
3、在选择的当前图层中放置模型(也可隐藏原模型图层),如图所示。
4、点击下面的关联菜单,再点击新模型的控制点,如图所示。
5、点击上方的“选择”—“选择所有类似”—点击原模型控制点—“变换”—“对齐”,如图所示。
6、这个时候新旧模型在同一位置,点击左上角隐藏新模型所在图层,删除旧模型,再次打开新模型所在图层即可,如图所示。
7、该方法也适合同一原点不同构建的定位,同时也可直接导入模型更新。
意义:Lumion软件优秀的可视化特点,可以后期制作视频特工很大的便利。通过学习上述文章,可以快速的对修改后再次导入的模型进行定位,从而刚好的进行下一步工作。
【相关技巧搜索】
Lumion 8.0中如何快速放置整齐的模型
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit修改或编辑图元时遇到了问题该如何解决
Revit修改或编辑图元时遇到了问题该如何解决?在修改或编辑图元时,经常会弹出各种警告,那么这些问题要要怎么解决呢?今天,我们带来4种问题的解决办法,请往下看!一、切割或连接几何图形失败尝试切割或连接几何图形时显示警告,且无法正确地重新生成几何图形。警告:对于该条件有几个类似的错误消息,例如:无法从墙外剪切 [符号] 的实例。无法剪切具有实例的主体。屋顶无法剪切。无法剪切连接的图元。
