今天笔者为大家介绍一下BIM软件平台Autodesk Forge包括哪些模块?有什么功能?。Forge平台提供Autodesk产品中建筑、工程、制造及多媒体等行业服务功能进行数据传递,它主要包含的功能模块有:
(1)查看器(Viewer):是一个基于WebGL的和3D模型渲染库,可直接在浏览器中查看超过50种格式的设计文件的3D模型,而无需安装额外的软件。透过常用浏览器中,像:Chrome,IE,Firefox,…,等进行元数据(metadata)的嵌入、交换和检索,3D和2D模型数据可能来自广泛的应用程序,如AutoCAD,Fusion360,Revit等等。在Viewer可以在浏览器中呈现模型数据之前,应先使用模型产生API为查看器准备文件。
(2)数据管理API:透过Autodesk360,Fusion和对象存储服务提供数据。使用统一且一致的方式来查询,使用此API可以完成许多工作流程,并获取在第三方流程中生成物料清单的物料,ID和属性的有序结构;此外,也可以在使用浏览器叠加混合模型和建筑模型。由以下服务组成:
1.项目服务:从BIM360团队中心、FusionTeam中心、A360个人中心或BIM360文件帐户整合到一个项目。该项目是通过API提供的数据的“锚点”。
2.数据服务:根据活页夹,项目和版本以及这些实体之间的关系,整合和管理BIM360团队,FusionTeam,Bim360文檔或A360个人元数据,项目可以是文件或FusionTeam设计,更可以有多个版本。
3.架构服务:允许应用程序了解延伸数据类型的结构和语义,如Fusion设计。
4.对象存储服务:允许应用程序下载并上传由数据服务管理的原始文件(如PDF,XLS,DWG或RVT)。可透过不同数量的逻辑分割的应用程序来利用这些功能中的一个或多个,并且这些应用程序都可以与Forge平台上的其他API相互操作及数据存取
(3)模型产生API:可以从超过50种不同的行业标准格式制作查看器的文件、提取几何图形、检索元数据等。使用者能够以不同的格式来表示和分享他们的设计,并提取有价值的元数据。该API提供以下功能:
1.将设计文件与模型快速翻译成不同的格式,如STL和OBJ。
2.将设计模型转换为SVF格式,用于存取数据和在查看器中呈现文件。
3.存取设计中选定部分的对象历史树、属性和几何。
4.从设计文件创建不同大小的示意图。
(4)设计自动化API:利用Autodesk云端服务的功能,在设计文件上进行自动化流程制作,在以往称为“AutoCADI/OAPI”,能够在设计文件上运行脚本,利用Forge平台自动执行重复任务。目前,API提供了在AutoCADDWG文件上运行脚本的能力,其工作中的计划将扩展到其他设计软件生成的文件类型。通过设计自动化API,将所有处理过程移转到Forge平台,从而可以以更大的规模和有效率处理这些制作流程。目前功能包括:
1.创建新的DWG文件
2.查询现有DWG文件中的信息
3.清除图纸并将其保存到其他DWF文件格式
4.将DWG文件绘制到DWF和PDF
5.将文字从一种语言翻译成另一种语言
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM用什么软件?有什么优点?BIM用什么软件?有什么优点?看到这个问题,笔者有些蒙圈,估计是一位小白提出来的,这里就简单的回答一下,如果有对或者不全面的还请见谅! BIM用什么软件,这个问题很难回答,因为BIM软件种类很多,具体常用的大家可以阅读笔者之前写过的想要真正懂BIM,这些BIM软件是必须了解一文,文中对于常用的BIM软件有一个大体的介绍,这里就不追述了,就简单聊聊: 一、Autodesk Revit
