土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM用什么软件?有什么优点?
BIM用什么软件?有什么优点?
发布于:2019-05-29 17:15:29 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM用什么软件?有什么优点?看到这个问题,笔者有些蒙圈,估计是一位小白提出来的,这里就简单的回答一下,如果有对或者不全面的还请见谅!
BIM用什么软件,这个问题很难回答,因为BIM软件种类很多,具体常用的大家可以阅读笔者之前写过的想要真正懂BIM,这些BIM软件是必须了解一文,文中对于常用的BIM软件有一个大体的介绍,这里就不追述了,就简单聊聊:
一、Autodesk Revit
Revit源于RTC(Revit Technology Corporation)公司。1997年RTC公司开发了这套建筑信息软件,于2002年RTC被Autodesk收购,并且大力推广。此外,Autodesk 还推出了Revit MEP与Revit Structure等辅助软件协助管线和结构的设计,在2013 以后的版本的Revit将这三者全部整合在一起,统一称为Autodesk Revit。
Revit的特色在于除了可以绘制建筑物的模型以外,还赋予了对象额外的属性数据、完整的生命周期管理,甚至可以设置中央服务器,例如Revit Server 以及Vault等,达到协作服务。作为一项BIM软件,Revit 也提供了IFC (Industry Fundation Classes)共通格式档案的汇入与导出功能,以利不同软件之间的互通有无。因此在大多数目前的项目之3D建模应用主要以Autodesk Revit为主要的应用对象。
二、Bentley-MicroStationArchitectureV8i
Bentley-MicroStationArchitectureV8i 是Bentley对于BIM概念应用的buliding系列附加模块,以BIM概念为基础开发的应用,提供工作流程管理,能产生数量计算、预算及施工设计相关报表。Bentley运用MicroStation本身良好的绘图能力,加入工程设计、建设、营运等其他参数,让CAD图转变成具有属性的构件,有效的整合2、3D的设计数量计算数据与模型进行运用,再结合其他MicroStation 的buliding 系列附加模块扩充使用,让其BIM有更多扩展运用。
三、Trimble-Tekla Structures
Tekla是由波兰的Teknillinen laskenta公司于1966年所开发,Tekla即是该公司的简称,于1980年公司正式更名为Tekla,并在2011年被美国的Trimble公司收购。Trimble公司致力于GPS设备发展与技术开发,以收购Tekla来强化自身项目管理以及加强对于未来BIM 概念的发展与需求。
由于Tekla专于建筑工程中的钢结构设计,可以进行精细的结构细部设计与操作,例如详细的钢筋配置、检查、分析等,并能产生所需的数量明细表,工程时间轴功能仿真各个不同工程阶段的模型变化。在整体的预铸工法中Tekla将展现非常重要的脚色,从预铸工法的规画设计时间皆可针对建筑物不同部分的梁柱与楼地板之基本数据进行详细的设计,并在绘图功能上有别于一般CAD的整体性架构,在绘图的效率上也远远超过CAD的绘图速度。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit 2016视频教程
Revit 2016视频教程 第1章进入Revit 2016的世界 1.1Revit 2016界面介绍 1.2Revit的基本术语介绍 第2章Revit的基础操作 2.1项目浏览器功能介绍 2.2实战“根据”视图比例“参数对视图进行分类 2.3视图控制操作 2.4实战:替换图元类别图形显示 2.5图元属性介绍 2.6文件的插入与链接
