土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 医院大厅地面湿滑原因分析及防滑处理
医院大厅地面湿滑原因分析及防滑处理
发布于:2019-05-29 16:56:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
简介
在中国,身体稍不舒服,大家常会说,那得去看医生,不辞劳苦的到医院就医。医院作为医疗机构,作为生命保障的机构,每天大厅里都人满为患,一眼望去,全是等候的身影,大厅是医院人员最密集的场所,其安全问题尤为重要。近几年因滑倒事件层出不穷,其原因就是医院在装修时为了有一个良好的就医环境,大面积使用瓷砖或者大理石,对于地面防滑没有概念或者参考标准,导致地面遇水后异常湿滑。不仅给就医人员带来了二次伤害,对于医院口碑也有一定的损失。
医院地面湿滑原因分析及防滑处理的重要性
医院为了有一个良好的就医环境和预防各种细菌的滋生,需要经常性的对地面进行打扫清洁,地砖表面就会长时间存在着水迹,需要一定的时间才能蒸发掉,所以时常发现在去就医时,大厅地面总是湿漉漉的,这样就导致了地面湿滑状态的存在。在雨天时这种情况就更为严重,且人群流量大且集中,难以及时消除水迹。所以想杜绝有水环境与人员的接触从而避免滑到事故的发生是不可能的,唯有提高医院的地面在潮湿环境中的防滑能力。
为此有些医院为了解决这一问题,动用大工程,重新铺设所谓的防滑地砖,这样做不仅工期较长,成本高,还耽误医院的正常运营。如果这样做,真的能解决问题,结果还是好的。但理想总是很丰满,现实总是很漏骨,在国内由于对地上防滑疑问的疏忽和地上防滑法律法规的缺失,致使了商场上在售的瓷砖石材防滑功用许多都达不到安全标准,即便是某些大品牌或所谓的防滑砖也是如此。
据某机构调查显示,我国有95%的陶瓷企业生产的瓷砖防滑性能不合格,甚至有的大型企业也是如此,样品中的摩擦系数才达到0.4,小的为0.2。而国内外安全标准要求的摩擦系数小达到0.5才是安全合格的。导致我们在选择的时候,只能通过外观来看好与坏,这些看似美丽的地上资料在有水或有油污的情况下通常湿滑无比,由此致使的滑倒摔伤事端再三发生,给医院或者就医人员带来了严峻的经济负担和人身安全风险。因此如何对地面进行防滑处理,己是现在迫在眉捷的事。
如何解决医院地面湿滑问题
解决地面湿滑的方法有很多,比如防滑垫、上述所讲的防滑砖、防滑地毯甚至有防滑烧毛。可是这些防滑措施使用起来不是很方便,后期维护很麻烦,而且更换周期短,价格高,性价比低。
而后来居上的地面防滑剂做为新兴产物,杜绝了传统地面防滑措施的弊端,同时又有清洁地面的功能, 并且无毒无味,无色透明,不会改变石材外观,具有超强的渗透力,能有效渗入地砖及石材毛细孔内,通过与地面砖或地面石材的化学作用,使该孔道增宽,遇水或油渍时与脚底接触能形成物理的吸盘作用;同时能杀灭毛细孔内的各种微生物,杜绝因地面微生物污染,使疾病蔓延。那么有没有这样的一种防滑剂,即能解决防滑问题,又能解决微生物污染问题呢。鸿迪防滑剂的出现,使梦想变成了现实。
鸿迪防滑剂
鸿迪防滑剂--济南鸿迪防滑防护科技有限公司中国总经销,食品级防滑防护产品,采用德国微量元素,无机酸、果酸水溶制剂,阴离子、表面活性剂等提炼而成。已注册商标,并获得多个国际权威机构的检测认证。如ISO9001、ISO14001管理体系认证,MSDS 证书认证等。经国家危险品检验中心检验不符合危险品,经医学院验证无健康危害。经国家消防局经验不属于易燃品,危险品,是目前国际上公认的高效、广谱、快速、安全、无残留、不污染环境的防滑防护产品。
产品无色无味,无毒无残留,无腐蚀性,无突变性,无损地表,具有超强的杀菌消毒及渗透的能力,能有效渗入地面毛细管道,消除大量有害细菌,并且通过与地面砖的化学作用,使该管道增宽,遇水或油渍时与脚底接触能形成物理的吸盘作用,地面越湿滑,效果越显著。不会改变地面本身外观,一经防滑处理长期有效,并具很强的耐化学性、耐候性、抗高压、抗紫外线性、抗重力摩擦等特性。
鸿迪防滑剂产品特点
1、德国技术,无色透明、环保无害,不散发有害气味,无腐蚀性,不污染环境,不会对建材产生损坏作用;
2、打破传统防滑概念:目前市场销售的防滑砖,只是利用表层的凹凸不平来防滑,遇水或遇油后失去效力,并不防滑。而经鸿迪防滑处理过后的地面,遇水、遇油可以在其上面跑步不滑,一经防滑处理防滑效果长期有效;
3、不改变瓷砖原貌:防滑处理后,不会损伤地面原有风貌,几乎看不出有任何的变化与影响,保持了地砖原有风貌;
4、针对部分防滑剂施工后出现的地面光泽度下降、花斑,严重的还会出现变白亚光,鸿迪防滑填补了这些产品的缺陷,施工前后地砖光泽基本没有变化,从侧面看就能验证;
5、防滑效果长久,由于不是在地砖表面涂抹覆盖防滑液,而是在地砖内部形成防滑层,虽然从地砖表面看不出,但遇见油水就会展现完美止滑效果,因此一次防滑施工,可保持10年左右(砖面严重磨损除外);
6、施工方法简单,容易操作,后期保养只需勤用清水拖洗。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
高质量的建筑施工图是怎么样的?
要了解一个建筑物的建筑电气施工图,必须首先熟悉建筑物的土建图(包括建筑、结构、总平面)和工艺图,了解建筑物的概貌、结构特点以及与电气布置密切有关的部分,然后再详细的进行电气识图。常用的电气图有系统图,平剖面图,原理图和安装图等。 系统图 是用来表示供电系统的组成部分及其连接方式,通常用粗实线表示。系统图通常不表明电气设备的具体安装位置。但通过系统图可以了解整个工程的供电全貌和接线关系。
