土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高质量的建筑施工图是怎么样的?
高质量的建筑施工图是怎么样的?
发布于:2019-05-29 10:04:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
要了解一个建筑物的建筑电气施工图,必须首先熟悉建筑物的土建图(包括建筑、结构、总平面)和工艺图,了解建筑物的概貌、结构特点以及与电气布置密切有关的部分,然后再详细的进行电气识图。常用的电气图有系统图,平剖面图,原理图和安装图等。
系统图
是用来表示供电系统的组成部分及其连接方式,通常用粗实线表示。系统图通常不表明电气设备的具体安装位置。但通过系统图可以了解整个工程的供电全貌和接线关系。
平剖面图
详细地、具体地标注了所有电气线路的具体走向及电气设备的位置、坐标、并通过图形符号将某些系统图无法表达的设计意图表达出来,具体指导施工。
原理图
用来表示各控制信号回路的动作原理,并将各电气设备及电气元件之间的连接方式,按动作原理用展开法绘制出来,便于看清动作顺序。原理图分为一次回路(主回路)和二次回路(控制回路),二次回路包括控制、保护、测量、信号等线路。一次回路通常用粗实线绘制,二次回路通常用细实线绘制。原理图是指导设备制作、施工和调试的主要图纸。
安装图
又称安装大样图,用来表示电气设备和电器元件的实际接线方式、安装位置、配线场所的形状特征等。对于某些电气设备或电气元件在安装过程中有特殊要求或无标准图的部分,设计者应绘制专门的构件大样图或安装大样图,并详细地标明施工方法、尺寸和贝体要求,指导设备制作和施一般施工图都有文字说明,它的作用是对图纸中不能用符号表明的与施工有关的或对工程有特殊技术要求的补充。比如与弱电线路并排敷设时的线间距离要求;与煤气管、热力管道交叉时的间距,电气线路与建筑、结构的具体配合,电气保护措施等。
今天小编就为大家带来一个
全方位带你了解建筑电气施工图零基础系统班
建筑电气施工图零基础系统班
跟我一起看过来啦
通过本课程你可以简单的绘制建筑施工,建筑电气,机械图,并独立完成建筑电气图,提升建筑电气设计绘图技能
如果你是
CAD初学者,建筑电气施工零基础识图绘图入门
电气专业应届毕业生或实习生
就可以马上扫描下方了解学习
QQ : 1577292364
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
标经理收藏单一来源采购项目常见问题集锦
单一来源采购,是政府采购的主要采购方式之一。笔者结合工作经验,梳理了单一来源采购项目在实务操作中的几类常见问题,与业内人士共同探讨。 1.单一来源采购项目是否应编制采购文件? 由于单一来源采购的特殊性,采购人更关注最终商定的价格,采购文件似乎不像其他采购方式中的那么重要。然而,从法律角度看,采购文件是采购人向供应商发出的要约,如果没有要约,供应商就无法作出承诺,也就无法达成采购合同。另外,如果不编制采购文件,采购标的的数量、技术标准、交货时间等就无法作出详细规定,采购专业人员也无法有针对性地与供应商商定产品质量等内容,且在签订采购合同时易发生遗漏项或争议项。因此,在相关法律法规没有明确的情况下,建议编制单一来源采购项目的采购文件。
