组合式电缆支架-生活可以苦,但千万别认怂55ff
1. 强度高,可设计性好
连续纤维增强热固性复合材料主要由起增强作用的玻璃纤维和起粘结作用,传递载荷作用的热固性树脂组成。玻璃纤维的拉伸强度很高(3450mpa),其含量,长度,铺设形式决定支架制品的强度。 热固性的玻璃纤维增强复合材料强度可以在30-1000mpa范围。因此,我们根据产品的受力情况,产量,生产工艺,价格承受能力来设计玻璃纤维的用量,长度和铺设形式。
2.不蠕变
连续纤维增强热固性复合材料支架的刚性比美国某公司生产的纤维增强增强尼龙支架增加一倍。即使在长期负载下也不变形,也不会出现像国内某些城市地铁使用的金属制电缆支架那样往下倾斜。
3.防火
氧指数是评价电缆放火产品重要的检测手段。 氧指数是指在氧气条件下,防火产品耐烧的特性。在工程中使用应根据燃烧强度确定。根据使用要求我们研制的复合材料电缆支架的氧指数大于等于70%。符合防火低烟,无卤,无毒的安全要求。防火性能以高于台湾“地下铁路用玻璃纤维塑胶电缆槽板技术规范(氧指数为52%),也比美国某公司的增强热塑性支架高的多。本指标已不低于经英国BS认证的香港地铁启用新车辆使用的复合材料防火标准的指标。
4.耐腐蚀
连续纤维增强热固性复合材料支架耐腐蚀,尤其适合在潮湿,盐雾,酸和弱碱环境使用。
5.电绝缘性
绝缘性能可以根据使用要求调整。
a) 电绝缘型,绝缘电阻大于1000GΩ;
b) 抗静电型,表面电阻小于10GΩ。
6.使用方便
通过产品预埋安装直接砌入墙体,定位准确牢固,施工非常方便。
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
模压电缆支架-沈默是毁谤最好的答覆模压电缆支架-沈默是毁谤最好的答覆 以防腐蚀涂料为粘接剂,玻璃纤维及其制品作提高原材料而做成的高分子材料,称之为玻璃纤维增强塑料。因其抗压强度高,能够和钢材对比,故又称为玻璃钢(FRP)。 轻质混凝土锻造玻璃钢的比例只能2.7-2.2,即只能一般钢格的1/4-1/6,比铝还要轻约1/3,而冲击韧性却能超过或超出一般合金钢的水准,比如某些环氧和不饱和聚酯玻璃钢,其拉伸和弯折抗压强度均能超过350Pa左右,按比强度计算,已超过或超出一些独特碳素钢的水准。
