土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器知识讲解,
互感器知识讲解,
发布于:2019-05-29 16:17:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
什么叫做互感器?
以转换电力线路中的电压或者电流为目的,与二次回路中的測置仪表配合使用,用于检测电力系统的运行情况,传递电能的生产和消费信息。
互感器的分两类:电流互感器和电压互感器
  电流互感器                     电压互感器
互感器的作用:
一、 与测置仪表配合使用,对线路的电压、电流、电能等进行测量;与继电保护装董配合,对电力系统和设备进行过电压、过电流、过负荷和单相接地保护等
二、 使测童仪表、继电保护装置与线路高电压隔离开,可以设置保安接地
三、 互感器二次额定电压》电流可以规定标准值(100V、5A或1A),可以使仪表、继电器生产实现标准化。
四、 可以灵活地使用仪表、继电保护的安装地点,并按需要连接成各种接线方式,如V、△、Y
互感器大致分为电力系统用和仪表用两大类
按用途分:测量用、计量用、保护用
测置用:主要用于测量线路中的电能信息
保护用:是当系统中设备发生短路、过电流、过电压、欠压等故障时,向继电器供电,及时切断故障设备,以保护贵重设备
测量、计置用准确度等级很高
保护用 准确度等级往往偏低
按相数分:单相式、三相式
保护用电流互感器按技术性能分:稳态特性型、暂态特性型
二次绕组所在位置分:正立分、倒立分
仪表用互感器还分为:双级电流互感器、电流比较仪、零磁通电流互感器
仪用电压互感器有双级电压互感器、感应分压器
电流互感器的基本结构
目前我国生产的电流互感器都是电磁式电流互感器,该类互感器一般有一个铁心,在铁心上绕有一次线圈和二次线圈,在两个线圈之间以及线圈与铁心之间都有绝缘
隔离。
电流互感器的工作原理
当一次绕组有电流I1通过时,由一次绕组的磁势I1N1产生的磁通绝大多数通过闭合的铁芯,从而在二次绕组产生感应电动势E2。如果二次绕组接有负载,那么二次绕组中有二次电流流过I2
电压互感器
电磁式电压互感器结构相当于一台降压变压器,是以电磁感应为其工作原理。
主要结构铁芯、绕组、外绝缘套管及零部件等
一次绕组与被测电压并联,二次绕组与各种测置仪表或继电器的电压线圈相并联。电压互感器在电气图中文字符号用PT表示。
根据电压互感器的等值电路,电压U1加于一次绕组N1,使一次绕组产生感应电动势E1,从而通过铁芯构成的磁路,在二次绕组N2上产生感应电动势E2。
更多互感器设计
QQ 群 :705876637
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教变压器低压不平衡,有一相170V,请问什么原因。
野外变压器,变压器在山脚,高压、低压都是长距离供电,前天变压器令克烧坏一个,第二天遇到雷雨天气,变压器出现低压线路欠压问题,由于机房长距离供电,在带负载测量电压为220V、80V、300V,断开负载测量225v、B相175v、C相200v。由于电压不够现在机房没法供电。 我个人是个小白现在请教下: 1、抛开雷击问题,像这种情况一般是什么原因造成的。 2、像这类型故障我要做怎么做检测来排查故障。
