土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:在Revit中如何显示管线上下空间遮挡关系
发布于:2018-11-14 03:44:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在平面视图显示管线时,时常会需要显示管线上下空间遮挡关系
三维视图显示:
调整视觉样式,显示其实体模型
显示平面表达
设置“遮挡关系”的简要步骤及“线样式和该间隙宽度指定参数的定义”如下:
1.在平面图中,调整视觉样式,将模型以线样式显示
2.在机械设置中勾选绘制MEP隐藏线
单击确定后,视图显示如下
3.调整隐藏对象的尺寸,达到所需结果
关于线样式和该间隙宽度指定参数的定义:
绘制 MEP 隐藏线:选中该选项时,会使用为隐藏线指定的线样式和间隙绘制风管或管道。
线样式:确定隐藏分段的线在分段交叉处显示的方式。
内部间隙:指定交叉段内显示的线的间隙。 如果选择了“细线”,将不会显示间隙。
外部间隙:指定在交叉段外部显示的线的间隙。 如果选择了“细线”,将不会显示间隙。
单线: 指定在分段交叉位置处单隐藏线的间隙。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何解决数据链接表格不会遵循为 Excel 格式表格打断溢出表中 ...
这个问题一般有以下几个原因: 1.表格即被插入使用粘贴特殊粘贴链接 > 选定的 AutoCAD 图元。 2.插入的表格向上或向下缩放大小中。 3.表格的高度将降低,以便使用表格打断,并创建溢出表。 4.保存图形,将其关闭并重新打开。解决方法: 1.创建与新的数据链接使用 Excel 格式选项未选中此选项: 2.插入使用新创建的数据链接表格:
