土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何解决数据链接表格不会遵循为 Excel 格式表格打断溢出表中 ...
发布于:2018-11-18 01:00:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
这个问题一般有以下几个原因: 1.表格即被插入使用粘贴特殊粘贴链接 > 选定的 AutoCAD 图元。
2.插入的表格向上或向下缩放大小中。 3.表格的高度将降低,以便使用表格打断,并创建溢出表。 4.保存图形,将其关闭并重新打开。解决方法: 1.创建与新的数据链接使用 Excel 格式选项未选中此选项:
2.插入使用新创建的数据链接表格:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit结构柱材质类型
BIM实用技巧:Revit结构柱材质类型  1、在一房间区域当中,加入结构柱,大家都知道柱一般都有房间边界属性,会占用房间一定面积。 2、但我如果编辑这修结构柱族文件,把其结构材质类型从混凝土改为钢 3、再载入到项目里,这时结构柱的房间边间属性就找不到了,不过,此时虽然找不到结构柱的边界属性,但其实此边界属性还是生效的,只是看不见而矣。 虽然现在看着是生效,但是边界属性的生效与否要看你在编辑族之前是否有取消或勾选其边界参数
